Volkswagen Golf II : niet aanslaan
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: pn
na een klein ongevalletje slaat de golf niet meer aan.
Voet pakking onder de electronische carb. was gescheurd, dus die is vervangen.
Zitten nieuwe bougies en een nieuwe bobine in en vonkt als een tierelier.
brandstof krijgt hij ook, maar slaat niet aan.
heb wel backfires nu en het brandstof wat in de carb zit word dan bijna een meter hoog gespoten.
wie heeft er nog meer ideeen, ik hoor ze graag.
mvgr Mark
mark2-1980
305 km
Mark op het moment van starten zie je dan de chokeklep rammelen ? Massadraad aan de carb.? Distributie niet beschadigd? Staat deze nog op tijd? Kan je een foto plaatsen . Je klachten klinken als een te zuinig mengsel . Spuit anders met een plantenspuit benzine in tijdens starten. Groeten en succes.
Punt 28.930 km Reageer
distributie staat op tijd en is niet beschadigd, de massadraad aan de carb is goed, bougies zijn zeik nat.
heb al geprobeerd te starten met een vleugje remmenreiniger, maar zelfs dat niet.
ga straks ff kijken naar de chokeklep, die heb ik nog niet nader bekeken
mark2-1980 Topicstarter 305 km Reageer
Chokeklep staat altijd open maar gaat zijn werk doen zodra je de motor start . Sluiten en langzaam openen ( comp. gestuurd) Als de motor verzopen is houd een houtje tussen die klep! Is het een belgische auto ? of het bouwjaar klopt niet. Heb je wel verse benzine in de tank ? Succes.
nee het is een nederlandse auto met automaat en stuurbekrachtiging
Heeft dit model al een katalisator en een lambdasonde in de uitlaat i.v.m. de emissie-eisen ? Ik kijk daar van op !
waarschijnlijk heb ik het gevonden, ik heb geen accuspanning op de ecu.
morgen ff een draadje trekken en weer proberen.
ik houd je op de hoogte
ja hij heeft een katalisator en een lambda sonde in de uitlaat
de katalysator is verstopt groet bertus
bertuslada 2.275 km Reageer
heb het gevonden, eigenlijk te simpel!
voedingspanning relais kapot
