Hallo daar ben ik weer met een nieuw probleem :-(
Wie kan of wil mij helpen?
Bij het aanslepen laat ik de koppeling opkomen, de moter gaat net lopen, maar bij gasgeven reageerd hij amper, ik wil hem in zn vrij zetten om de motor stationair te laten lopen slaat hij af als ik de koppeling intrap.
Ik heb wel net de koppelingskabel vervangen maar om af te slaan bij het intrappen?
schakelen doet hij verder goed..
Hij startte wel vaker slecht maar met aanslepen was het altijd direct aanslaan en lopen, nu dus niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
waarom sleep je hem aan ? is de accu dynoma nog in orde ?
als hij even loopt,en je geeft volgas,slaat hij dan meteen af,of sputtert hij dan alleen maar ?in dat geval zou hij teveel benzine krijgen,
maar denk in jou geval dat hij veel te weinig benzine krijgt!
is de klepel ( luchtweger ) schoon en in orde ?
kan ook zijn dat de koudstart niet werkt,dit doet hij neem ik aan bij koude motor ?
Stefan
