Volkswagen Transporter: Niet aanslaan v. d. motor.
Bouwjaar: 2002
Bij een transporter 2.5 TDI met ACV motor hebben wij het volgende probleem, De klant belde eerst dat de auto af en toe afsloeg en na 5 min. dan weer starte. Relais 103 verv. Probleem blijft het zelfde. Na enkele dagen stopt de auto er helemaal mee, hij start wel rond maar slaat niet meer aan. Uitlezen geeft 2 foutcode's aan code 01314 in groep 17 instrumentenpaneel (regelapparaatmotor bovenste grenswaarde overschreden) en groep 19 Aansluitpoort databus (bovenste grenswaarde overschreden.
Wij hebben alles al gereset maar de foutcode's blijven er in.
Er is geen spanning op de brandstofpomp eb het gloeilampje werkt ook niet. Contactblokje is al verv. alle zekeringen zijn heel, WIE HELPT ONS.
Reimink
1.025 km
al 23 jaar lid
Relais 103 vervangen? Relais 109 geeft juist deze problemen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Sorry Hans ik bedoel ook relais 109, typ foutje.
Reimink Topicstarter 1.025 km Reageer
op de zekeringen kast zit rechts een canbus verbinding ( oranje draadjes) hier zitten 3 stekers op die kunnen oxideren
start onderbreker welke op de brandstfpomp naar stopklep zit is waarschijnlijk stuk , krijg je wel spanning op de twee polige stekker voor de pomp ?
j.m 35 km Reageer
Probleem opgelost het was een breuk in een massadraad van af de ECU naar relais 109. Allemaal hartelijk dank.
