alles gaat normaal rijdt goed weg. opeens mis je vermogen in de 5 versnelling kom je niet verder dan even over de 3000 toeren en 120 km per uur. als ik opnieuw start schijnt het probleem gereset te worden want dan gaat ie weer voluit. rijdt je rond de 3000 toeren en wil je weer wat harder heb je pech ben je je vermogen weer kwijt. als het goed gaat en je gaat naar de 4000 toeren met optrekken ben ik al een paar keer het gas kwijt geraakt. de motor blijft lopen op 1100 toeren maar reageert niet meer op het gaspedaal laar je hem zo ff lopen dan gaat het gloei spiraaltje op het dash bord branden. diverse vw dealers hebben er naar gekeken. een deel van het stuurslot is vervangen geen resultaat, relais 190 vervangen geen resultaat(misschien ook kapot) nu denkt men aan het gaspedaal sensor.HELP HELP IK WORDT GEK VOORAL VAN DE REKENININGEN. vr gr ted
Laat hem eerst eens uitlezen door een goeie dealer,ze kunnen wel alles vervangen, maar als ze niet eerst kijken waar het probleem werkelijk zit, ja zo kan ik ook rijk worden.
Ik denk dat het aan de zo genoemde n75 ligt.
Dit is een bekend probleem.
Dat het lampje van de gloeispriraal begint te branden, dat is een sein dat de comp een fout heeft ondekt, en dan springt ie in noodloop (veilige modus, net als windows) zodat je nog wel kan rijden, maar dat er niks verder kapot kan.(turbo word uitgeschakeld, toeren worden begrenst enz.)
Zodra je het contact uitzet, reset hij zichzelf, maar het probleem blijft bestaan als het niet gerepareerd is, dus weer in noodloop.
Suc6.
