Volkswagen Transporter: slaat niet aan
Bouwjaar: 1999
vanavond net nog transporter 1.9td binnengekregen gister had de klant hem gewoon weggezet alles ok wou vannavond niet aanslaan.
Draait snel rond bij starten, koelvloeistof peil ok. Snel distributie timing gekontroleerd ook ok. Heeft iemand al enige suggesties voor morgen. BVD
Theo11332
630 km
dieselpomp loopt (mazoutfilter onlangs veranderd?), ofwel temperatuursensor te vervangen
jhl 57.015 km Reageer
sorry pompt loopt niet, maar trekt lucht via filter
kijken of je branstof krijgt als je een verstuiverleiding los draait en start zoniet dan dan leeseenheid op branstof pomp controleren cq demonteren
andre331 85 km Reageer
Check even of er een relais 109 in zit, zo ja, dan is de kans groot dat dit je storingsbron is.
audia4 28.170 km Reageer
aals de sleutel tujdens het starten word opgetild naar boven en hij slaat dan wel aan dan is het een startkontje. dit komt veel voor
126 5.625 km Reageer
t4 1.9 heeft geen 109 relais, alleen de 2.5 tdi.check de aftap van het brandstoffilter. suc6 john
We hebben nu nu niet gelezen wat het wel is ?
het zal nu toch zeker wel gevonden zijn Theo ?
groetjes
Michel
sorry voor het late antwoord we hebben de auto met storing ingeruild, maar hij loopt sinds gister weer. Spanrol distributie stuk stond veel te slap, gelukkig nog niet versprongen, daardoor timing pomp verkeerd, en hij kreeg lucht via asje gashevel. Distributie vervangen en nieuw busje met as in pompdeksel.
bedankt voor het meedenken, Theo
Theo11332 Topicstarter 630 km Reageer
