Volkswagen Transporter: schiet uit de versnelling
Bouwjaar: 1996
deze auto schiet uit de 2de en 4de versnelling,naar onze mening hebben we de pook goed afgesteld,en de blokkeerstift vervangen die boven op de versnellingsbak zit,de motor-ophangrubbers gecontroleerd maar probleem blijft,kent iemand dit probleem of heeft iemand een idee wat nog te controleren voor dat de bak gedemonteert wordt.
groeten albert
albert177
1.725 km
Is de pook met een mal van VW afgesteld, en is de speling op de scharnierpunten van het schakelmechanisme binnen toleranties??
Dit voor elkaar, dan houd je niets anders open dan de bak te opereren.
audia4 28.170 km Reageer
controleer de achterste motorsteun midden onder als deze goed is dan is naar alle waarschijnlijkheid de vergrendeling van deze 2 versnellingen defekt.
we hebben de versnellingsbak vervangen en nu is het probleem over
albert177 Topicstarter 1.725 km Reageer
