Volkswagen Golf IV: Niet aanslaan van de motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: ahf
De motor slaat drie omwentingen aan en dan is het net of deze geen compressie heeft
Er komt brandstof bij de verstuivers en toch loopt ie niet
Dist,timing is goed Afsluiter op de pomp werkt. Brandstof voldoende Relais 109 al vervangen
Zit wel een electronische pomp op.
bekboer
125 km
al 15 jaar lid
en met reservesleutel???hier zit een startonderbreker op en dan doet ie dit ook,effe lopen en pats af.
Dit heb ik al geprobeerd en dat werkt niet het controle lampje van de startonderbreking gaat gewoon uit
bekboer Topicstarter 125 km Reageer
het geluid van geen compressie kan ook veroorzaakt worden door bv een gasklep die dicht staat,m.a.w. geen lucht krijgt. Wat gebeurt er als je wat remmenreiniger in de inlaat spuit,blijft ie dan wel lopen??
Maarten je bent net te laat met jou oplossing je bent in de goede richting met jouw oplossing
Ik heb de luchtaanvoer gecontroleerd en nu blijkt dat de klep van de ugr die in de inlaat zit dicht zit
Dat is dus lucht gebrek zoals je zegt Goede diagnose.
In ieder geval bedankt voor het meedenken
Zo zie je maar weer dat je snel in de verkeerde richting zoekt
bedankt voor de terugkoppeling!
maar 1 vraagje heb ik wel. Een egr klep die dicht staat,veroorzaakt volgens mij geen lucht tekort... of bedoel je de gasklep?
Hoy Maarten
VW is niet mijn specialisme in met de franse leeuw
Die klep die ik bedoel zit in de inlaatbuis in wordt door vacuum bedient
Ik denk dat als de klep ervoor zorgd dat er onderdruk achter de klep onstaat zodat de uitlaat gassen sneller de inlaat ingaan
Want die aansluiting van de ugr buis zit net achter de klep
Gas klep kan denk ik niet want een diesel heeft toch geen gasklep
Ik hoop het is nu een beetje duidelijk
Groetjes bekboer
oke duidelijk.
Maar een diesel heeft wel een gasklep. Deze heeft niet dezelfde functie als bij een benzine motor,maar deze zorgt ervoor dat de motor stil afgezet wordt,ipv schokkerig tot z'n end te komen.
Het probleem is opgelost O.K.
een gasklep bij een diesel?????luchtinlaat is een grote open pijp,motor word afgezet door brandstoftoevoer af te sluiten.[quote=maarten4874]oke duidelijk.
Maar een diesel heeft wel een gasklep. Deze heeft niet dezelfde functie als bij een benzine motor,maar deze zorgt ervoor dat de motor stil afgezet wordt,ipv schokkerig tot z'n end te komen.[/quote]
De juiste benaming = smoorklep
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
