Volkswagen Golf IV: versnellingsbak probleem automaat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
ik heb van mijn schoonzoon z`n golf 4 1.6 overgekocht. (automaat)
hij heeft hem bijna 3 jaar gehad en ook altijd dit probleem gehad.
als je hem in de drive zet en de rem los laat dan doet die in eerste instantie niks.
op t moment dat je gas geeft dan stoot die ff tot die heeft doorgeschakelt.
ook als je eerst achteruit hebt gereden en je zet hem in de D dan doet die weer t zelfde.
rem loslaten en lopen zou t toch moeten zijn,toch?
kan ook niet meteen veel gas geven want dan doet die t zelfde. (alleen met optrekken)
iemand een idee wat t kan zijn?
volgende week gaat die nl naar de garage voor nieuwe olie en filter versnellingsbak...alvast bedankt
gr. Paul
oetsjeie
155 km
al 15 jaar lid
Heel verstandig nieuwe olie en filter begin daar maar eens mee. Lijk me zo te lezen iets met de koppelomvormer te zijn. Mischien een laag olienivo.
duimen dan maar dat t probleem dan is opgelost...Thanx voor je reactie
oetsjeie Topicstarter 155 km Reageer
