Volkswagen Golf II : niet meer willen starten en ploffen uit de uitlaat
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 PN
Heb sinds vanmorgen het probleem, dat me auto ineens niet meer wil starten, heb eerst nog naar huis gereden, later in de ochtend de auto willen starten, maar niks, startmotor draait wel, alleen hij wil niet aanslaan, en er komen soms dikke ploffen en klappen uit de uitlaat.
Kan dit door de ontsteking komen, dat die verkeerd staat ineens, of omdat hij een week stil heeft gestaan?
Het gaat om een 1.6 met de welbekende PN motor met pierburg cabarateur, een en al ellende
de clown
920 km
al 17 jaar lid
rotor en verdeelkap vernieuwen
en direct even controleren of de olie kering er achter niet lek is.
[quote=AlexDSL]en direct even controleren of de olie kering er achter niet lek is.[/quote]
zit die achter de rotor??
de clown Topicstarter 920 km Reageer
Die zit daar waar de boel het blok in gaat, weet het niet uit mijn hoofd voor deze motor maar hij draait denk ik mee op de nokkenas bij dit blok. Het asje waar de rotor op zit gaat dan in de kop het blok in en daar zit de kering. Deze gaan wel vaker lekken.
