hallo mede gebruikers,
hier een vaag probleem met het starten van mijn golf 3,
gister starte hij moeilijk, sleutel langzaam loslaten en dan dee de motor het wel, maar vandaag niks meer, bobine heeft stroom, er is vonk, benzinepomp doet het ook, heb ook benzine er zo in gegooid maar ook dan niet aanslaan, zou dit het overbekende zwarte blokje zijn???? lampjes op dash branden gewoon als ik in de start stand draai, dus wat dat betreft lijkt het me dat niet, want lees overal dat de lampjes dan niet branden,
te weinig benzine lijkt me ook niet, want dan zou die wel moeten starten als ik benzine erin gooi vanaf boven,
wie o wie heeft enig idee wat dit zou kunnen zijn????
groeten jeroen
Klinkt inderdaad als een defect contactblokje achterop het contact slot, waarschijnlijk valt de spanning weg op de ontsteking / bobine, waardoor hij dus nu niet aanslaat, tenminste, ik neem aan dat je de spanning niet tijdens het starten gemeten hebt ?
Anders, sleep hem eens een stukje, loopt hij nu wel ?
Een defect contactblokje heeft meerdere gevolgen, dus niet alleen lampjes die niet branden,
Zoek even hier op het forum, sta ook een how-to op voor het vervangen van het blokje.
Gr Stefan
