Volkswagen Golf III : afstelschroef van de roetstop afgebroken
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
vraagje,
de auto liep te hard stationair, en toen ik hem af wou stellen brak de afstelschroef af,
nu lekt ie diezel en dat stukje zit wat afgebroken is, zit er nog in.
iemand een tip of idee hoe ik dit kan oplossen of eruit kan krijgen?
john123
2.040 km
Hmm,
Vanzelf breekt dat zeker weten niet af, je moet ook niet aan de roetstop draaien maar aan de stationairstel schroef.
Maar even over je probleem, je bedoelt dat de bout met die zegelring is afgeboken en dat de bout nu gelijk met de pomp erin zit, zodat je hem niet meer eruit kan draaien ?
Je kunt hem eens voorzichtig los tikken, of even pielen met iets, of boor een klein gaatje erin ( niet door ) en draai hem met een linkse tap eruit, anders moet je het deksel van de pomp af halen om de bout te verwijderen, maar dan moet je ook weten wat je doet, anders loopt hij dalijk niet meer of slecht.
dank je wel,
het probleem is dat ie niet vooraan afbrak maar zeker 1 cm naar binne, bij het dunne stukje.
ik wou de 12/13 moer vastdraaien, en toen brak ie af.
john123 Topicstarter 2.040 km Reageer
ik heb er nu een rubbertje ingezet, want anders lekt ie diezel.
kan dat zo voorlopig blijven?
John,
Nee, niet meer mee rijden!
Grote kans dat tijdens het rijden de bout verder naar binnen trilt en dan zit hij in de pomp, kans op dure schade! Daarbij, als de bout zich verdraait naar binnen, dan krijgt hij meer diesel, rammelt hij naar buiten toe, dan krijgt hij minder brandstof en zal slecht lopen.
Als je al zegt dat hij zeker 1 cm naar binnen is afgebroken, zit er bijna niks meer van schroefdraad die hem nog vast houd.
Gr Stefan
hallo stefan
meteen vooraan na die verdikking is ie afgebroken.
dus dat stukje wat erna komt, vraag ik me af hoe lang dat totaal is.
en hoe krijg ik het er nu uit....kan er ook zo moeilijk bij....
bedankt stefan
John,
Maak anders eens een foto ervan, dan zie we waar hij precies afgebroken is, maar indien je er niet meer aan komt, zou je het deksel boven op de pomp aan het los halen komen, dan de oude eruit halen en een andere erin draaien.
De bout is zeker een 5 cm..
Gr Stefan
dank je wel, ik moet nu toch morgen doen, want zie bijna niks in het donker.
ik laat het nog weten.
hoe kan ik een foto plaatsen?
Via : http://imageshack.us
Kopieer de link en plak deze hier.
