Volkswagen Golf: Niet starten Golf MK2 (1.8i)
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i (66KW)
Ik heb bij me auto alles wat nodig is vervangen na een distributieriem die gesneuveld was.
Alleen nu wil de auto niet meer aanslaan en ben ik op zoek naar het probleem,
het volgende klopt:
-> Staat optijd (al 5 keer gecontroleerd)
-> Geeft een vonk
-> Heeft benzine.
Maar nu ging ik de benzine verder controleren en nu lijkt het erop dat ik geen benzine bij me injectoren krijgt, op de injectorleiding zit geen druk maar bij me koudestart injector wel.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ? (Of ben ik gek en moet ik het probleem niet hier zoeken)
Info:
Motor 1.8i (66kw)
Motorcode: GX
Met vriendelijke groet,
Erik van Rijn
Langedaik
uhmm..je zegt dat je geen druk hebt op de leidingen ??probeer eens het relai door te verbinden van de brandstofpomp en til de klepel omhoog van de spinkop!nu zou er gewoon benzine moeten spuiten door de leiding of de injectoren!
start hij ook niet met een beetje startpilot ?
en wat heb je allemaal vervangen na de kapotte distr.riem ?
Stefan
Ik heb wel benzine druk op de hoofdaanvoer (dus op het begin van de spinnekop) ook op mijn koudestartinjector heb ik benzine.
Startpilot nog niet geprobeerd. (Zal ik van het weekend is doen)
Vervangen:
- Distributieriem
- Koppakking
- Klepdeksel pakking
- Distributieriemspanner
Langedaik Topicstarter 55 km Reageer
je kan ook de klepel een beetje omhoog trekken,en iemand anders even laten starten met wat gas..
zo moet hij ook aanslaan..
Stefan
