Volkswagen Polo: Niet starten VW Polo 1.2 12v 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZQ 1.2 12v
Hallo allemaal,
Kort geleden heb ik een polo 1.2 gekocht met een kapotte motor. Dit blokje heb ik
vervangen voor een goed exemplaar.
Alleen wil de auto niet meer starten....
Geen tik in startmotor, je hoort wel de gasklep en benzinepomp lopen.
Even spanning gemeten op de startmotor, er staat wel spanning op.
Wat kan er aan de hand zijn ? Startmotor kapot ? (lijkt met sterk na alleen een motorwisseling)
Of staat die op de startblokkering ? Hoe kan ik dit omzeilen ?
Alvast bedankt voor de reacties !
Gr Valentijn
valentino 55
170 km
al 18 jaar lid
Probeer eens met een draad op aansl. 50 van de startmotor en de plus van de accu of hij dan pakt. Misschien toch een connector/massa vergeten bij het overbouwen.
Bedankt voor je reactie !
Misschien heb ik dan wel iets vergeten....
Weet iemand waar het massapunt zit van het Motorblok ? Heb er alleen eentje, die gaat vanaf
de chassisbalk naar de startmotor. Verder niks te zien.
Ik heb deze auto gekocht toen die al helemaal uit elkaar lag...
valentino 55 Topicstarter 170 km Reageer
