Km-stand. Minder als 19 duizend kilometers in 18 jaar, dat is duizend per jaar. Wel erg weinig.
Kontroleer de Nationale autopas. Kijk naar de pedaalrubbers, als die versleten zijn, dan heeft ie veel meer kilometers gemaakt.
Vraag om onderhouds-facturen en kijk naar de kilometerstanden.
Kijk ook eens op de APK-papieren daar staat ook een km.stand op.
[quote=oldford]Km-stand. Minder als 19 duizend kilometers in 18 jaar, dat is duizend per jaar. Wel erg weinig.
Kijk ook eens op de APK-papieren daar staat ook een km.stand op.[/quote]
wat een moeite voor een polo van 1991 500,-. is al dikbetaald dan kan je toch geen hoge verwachtingen van hebben,met zulke auto's moet je een beetje geluk hebben. gr john
Bij deze polo's wil de tank nog wel eens doorroesten bij de aansluiting van de vulhals op de tank.
Aangezien dit vaker gebeurt zijn deze niet makkelijk de krijgen.
Hetzelfde wil wel eens gebeuren bij de accubak rechts onder het voorraam, als deze door is gerot heeft je passagier kans op natte voeten.
Ook moet je even op op het blok boven de dynamo kijken. Als het daar een natte olieboel is kan het zijn dat de koppakking lekt. Dit is de afdichting van een oliekanaal.
Voor de rest moet ie niet klapperen tijdens het rijden.
Als ie er van buiten een beetje net uitziet en er geen gaten in zitten gerot heb je er een heerlijk, leuk en goedkoop wagentje aan.
Wat die 19.000 km betreft, is het een KM teller met een losse dagteller? of is het een teller die bij 100.000 km weer op 0 gaat.
