Volkswagen Golf I : Niet stationair willen draaien bij warme motor
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Heb een probleem..
Mijn golf 1 cabrio loopt stationair bij koude motor super.. Als ik een blokje om ben geweest en de motor word iets warmer dan wil die niet stationair meer draaien,
Het vreemde eraan is hij blijft wel goed rijden en trekken hoe warm die ook is alleen als je de koppeling in trapt om te remmen voor een kruising slaat die direct af.
Soms blijft hij wil eventjes lopen maar dan begint hij vreselijk te galloperen tot dat hij afslaat. Iemand een ideetje? ik zat zelf richting de brandstof pomp te denken. Het gaat een een golf cabrio van 1986 met een spinnekop
Groeten Hendrik
bmw_hendrik
145 km
Als je de stekker van de stationair regelmotor eraf trekt nog verschil?
v-sem 160 km Reageer
Nog niet geprobeerd. zit die klep boven op de motor naast de gasklep?
bmw_hendrik Topicstarter 145 km Reageer
durf ik niet direct te zeggen. het is een cilindervormig pompje van ong 15cm lang met een 2 polig stekkertje erop en 2 luchtslangen.
De stappenmotor word ermee bedoelt, er zit een slang op die naar de inlaat loopt..
Gr Stefan
