Volkswagen Golf IV: niet vol vermogen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
hallo ik heb een probleem
ik heb een vw golf 4 1.8t uit 1998
ik wou mijn auto laten chippen.
nu kwam de man die mijn auto wou chippen er achter dat mijn auto al gechipt is
we hebben de auto op de testbank gezet en de auto leverde 152,4pk
terwij de auto al gechipt is dus de auto heb geen vol vermogen
de auto heb wel 40nm meer dan standard
ik heb auto uitlaten lezen bij 2 dealers zit geen fout code in de auto
iemand een idd???
mvg jeroen de bruin
krimpen0180
65 km
al 15 jaar lid
Slechte tuning? Komt vaker voor dan je denkt.
Waarom niet de versie van de tuner geprobeerd waar je was? Had je het verschil kunnen zien als die een betere versie heeft.
Of de originele versie er in zetten. Dan heb je pas iets wat je kunt vergelijken om te zien of je volgas te kort komt of niet.
N.B.: er zijn veel lieden die zich tuner noemen, maar gewoon ergens een file kopen en die gebruiken.
oldford 117.985 km Reageer
hallo old ford
ik was bij atm
die man van atm zijn dat hij al gechipt was dus hij heb er niks aan gedaan hij zet dat er een probelem ergens zit maar niet in de software zij hij
ik heb wel een testbank uitdraai van mijn auto en van een andere golf 4 1.8t om te vergelijken heb ik mee gekregen van die man van atm
mijn auto heb op dit moment meer nm dan die andere golf standart had
krimpen0180 Topicstarter 65 km Reageer
Te weinig vermogen kan een te lage turbodruk zijn. Dat heeft behoorlijk invloed.
Enige manier om daarachter te komen is rijdend uitlezen en gewenste en werkelijke turbodruk loggen.
Volgt de werkelijke druk de gewenste druk dan is het een software probleem - niet goed (genoeg) afgesteld.
Blijft de druk achter dan moet je naar de N75 klep gaan kijken of die wel vol aangestuurd wordt - anders wederom software probleem.
Wat ook nog kan is dat de aangezogen lucht te warm werdt om nog vol vermogen te leveren.
Dat kan aan te weinig koeling op de testbank liggen of aan je intercooler. Ziet die er nog schoon uit?
Met onbekende tuning is het wat lastig om er achter te komen wat er aan de hand is.
Met de standaard software is het makkelijker omdat je dan vergelijkingswaardes hebt.
Staat op de uitdraai die je gekregen hebt ook een verhouding tussen lucht en brandstof? Moet AFR of Lambda bij staan.
Staat er toevallig ook de werkelijke turb druk bij? Misschien een foto maken en plaatsen?
hallo oldford
ik krijg het niet voor elkaar om de uitdraai hier te platsen
ik kan heb wel naar je email sturen als je dat goed vindt.
wat is de n75 klep?
het leg niet aan de temperatuur van de lucht denk ik want hij doet het met koude motor ook niet goed
de intercooler ziet er goed uit
kan het zijn dat de luchthoeveelheid meter stuk is zonder dat hij dat aan geef?
ik gaa proberen de turbo druk te gaan meten
ik houw je op de hogte
bedankt vast
gr jeroen de bruin
Foto's toevoegen gaat via "Plaats een oplossing" rechts onder aan de pagina.
groen is mijn auto die andere lijn is van de zelfde soort auto met de lijn voor en na het chippen
