Bij mijn Golf 4 uit 1999 LPG G3 met een kilometerstand van 209000 is tijdens de APK keuring een te hoge CO geconstateerd.
Uitgelezen met VAG com die lamdasensor storing aangaf. Lamda vervangen maar helaas geen resultaat.
Nogmaals een CO test gedaan waar wat vreemde gegevens uit kwamen, op toeren loopt de motor veels te rijk, bij stationair veels te arm,
het vreemde is dat op LPG de waarde precies andersom zijn! Er bleken ook veel misfire's te zijn.
Natuurlijk werd er meteen aan de kop gedacht aangezien de kilometerstand van 209.000, uit de compressie test bleken de cilinders
nog maar 8 bar te hebben, erg laag dus.
Nu heb ik er voor gekozen om er een compleet ander blok in te zetten, deze aangesschaft met een kilometerstand van 140.000.
Aangezien ik het meteen goed aan wilde pakken meteen koppeling, waterpomp, distributie, multiriem + spanner, bougie + kabels en bobine vervangen.
Deze motor liep en meteen en een stuk rustiger dan het oude blok.
Nu heb ik vandaag mijn auto opnieuw naar de APK gebracht en tot mijn grote verbazing: te hoge CO en te lage lamda waarden!
Iemand enig idee waar dit nog aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Ik verwacht dat het niets met de auto/motor te maken heeft maar alles met het niet regelen van het gas en dat je storing op je lambda krijgt is op deze manier heel normaal want hij krijgt een te arm mengsel en wil rijker regelen maar ziet geen verschil en als een lambda sonde te lang niet pendelt registreert de computer dit als een defecte lambda sonde. Problemen waarbij bij het uitlezen de lambda sonde naar voren komt kan door diverse andere dingen komen die VOOR de lambda sonde zit.
Valse lucht
Slechte compressie
Lekke injector
Gas regeling die niet werkt (welk merk/type gasinstallatie zit er in?)
enz. enz.
Het klakkeloos vervangen van een lambda sonde omdat dat apparaatje het aangeeft is vaak een verkeerde denkwijze. Wat is de oorzaak dat je lambda sonde niet meer regelt??
