Volkswagen Caddy: Niet voorgloeien Caddy.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9SDI 47kw
Goede morgen allemaal,
Ik heb een Caddy van een klant binnen staan, die moeite heeft met koude start.
Alle vier de gloei pluggen zijn defect en vervangen, Temperatuur sensor is ook vervangen.
Binnenverlichting werkt, relais werken ook.
Het gloei spiraaltje op dashboard komt ong. 2 seconden op maar starten ho maar!
Ik heb geen ervaring met deze auto, en heb op dit moment geen schema, heeft deze auto een aparte gloei module? en zo ja waar is deze geplaatst?
Bedankt alvast voor het meedenken! suggesties en/of opmerkingen zijn altijd welkom.
Mvgr, Dennis
Bsr
575 km
al 13 jaar lid
Waarschijnlijk is er toch iets anders aan de hand. Een TDI / SDI gloeit niet meer vanaf +5 graden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ok, dank je. Ik ga verder zoeken, er zitten helaas geen fout codes in.
Bsr Topicstarter 575 km Reageer
Doe eens een compressietest.
En slaat hij dan wel gelijk aan met bv remmenreiniger?
ricky 55.575 km Reageer
Volgens klant houd auto in op toeren, brandstof filter vervangen en weg problemen.
Start weer als een zonnetje en loopt goed op toeren.
Soms is de oplossing best eenvoudig.
Bedankt voor het meedenken,
Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
