Hey ik wil het nog 1 keer voor leggen,
Ik heb een probleem met mijn airo, hij doet het niet :P.
Hij deed vorig raar, als ik hem aanzette dan duurde het zeker 5 minuten stationair draaien voor hij aan sprong. nadat hij een keer aan sprong deed hij het even weer goed.
Na een maand deed hij het helemaal niet meer.
Sins dien hebben we het volgende gedaan:
- Opnieuw gevult.
- nieuwe druksensor en deze gemeten onder druk, er zou dan rond de 2 volt op het witte draad moeten komen, en dat staat erop.
- nieuwe temperatuur sensor. ook deze krijgt een spanning.
- andere airco pomp
- andere regel unit wat onder de accu zit.
- alle draden van de sensors (druk en temp) terug gemeten naar de regel unit bij de accu.
- alle zekeringen na gelopen
- binnen de AC knop en stuuring vervangen
- motor verhoogt toeren als ik de airco aan zet
Nu is het wel zo dat als ik de stekker bij de airco pomp (2 draden) los trek er 9,3 volt over staat ongeacht of de airco aan staan of niet.
waarom dit is weet ik niet.
zit er nog ergens een sensor die ik mischien ben vergeten?.
En wat stel je nog meer voor?
Ik hoop eindelijk het probleem te vinden..
suc6
Peter
