Volkswagen Golf: nog steeds massa problemen
Bouwjaar: 1994
hoi hoi heb pas geleden al eens een bericht op gezet over massa problemen .
ik heb een probleem met de golf 3 gti 8 v mijn probleem is dat als ik doe remmen gaan de knipperlicht ook allemaal mee branden en als ik bijvoorbeeld naar links of naar rechts het knipperlicht aan doe dan gaan geteeltelijk de lichte branden wat ik er allemaal heb aan gedaan is : remschakelaar vervangen , het links reschts besturings schakkelaar vervangen zekeringen binnen en buiten gecontroleerd massa alles wat massa heeft opgepoets en nu ben ik een beetje door mijn raad heen ik hoop dat iemand mij zou kunnen helpen want weet het nu echt niet meer want het wordt steeds slechter ik heb allelampen gecontroleerd als ze priecies doe goede lampen er in zitten ik weet het niet meer ben nu radeloos ik hoop dat iemand ook hier mee ervaring mee heeft dan hoor ik het graag met vriendelijke groet franko
alle reacties zijn welkom alvast bedankt.
franko3231
975 km
Het is inderdaad een massa probleem zo lijkt het.
Achterlichten extra massa geven en dan controleren ???
Benny1078 3.020 km Reageer
De plaat waar de bolletjes opzitten wil bij dit type door lekkage wel eens totaal verrotten, inclusief de steker die aan de draadboom van de auto zit. Check dit eens.
audia4 28.170 km Reageer
De massakabel van de accu naar chassis controleren.
De massakabel van de accu naar het motorblok controleren.
Massa van chassis naar achterlichten controleren.
Er moet ergens een slechte verbinding tussen zijn.
Als de drie boven genoemde punten goede massa hebben moet het probleem opgelost zijn. Veel succes.
hallo allerzijds benny ik heb het al geprobeerd om extra massa aan te leggen dit probleem was niet verholpen harry over welke plaat heb je het ik volg je even niet en gerrit alles gecheckt alles is netjes schoon en ziet er goed uit tot nu toe nog steeds problemen behalve wat harry zegt niet gecontroleerd maar waar moet ik controleren jullie helpen me al een stuk op weg maar nog niet het probleem maar het komt wel alvast bedankt voor de reacties
franko3231 Topicstarter 975 km Reageer
haal de remlampjes achter er eens uit, rem dan en kijk wat er gebeurt. Monteer 1 lampje en rem dan. Lampje aan andere kant monteren en dan remmen. Misschien dat je dan al meer weet. Succes. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
helaas sjaak ik heb het algeprobeerd maar nog geen succes
mij is ook opgevallen dat het niet voorduurend is dan wel en dan niet
soms heb ik er een uurtje last van en daarna niet meer hoe kan dat ?????
Ik bedoel de kunstofplaat waar de lampjes van de achterlichtunit ingestoken zijn, het ding wat je er uit moet trekken als je een achterlichtbolletje wil vervangen.
probleem is al opgelost bedankt allemaal
