Volkswagen Passat: olie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: awx
Hallo heren,
Deze wagen is altijd gesmeerd met 5w40 (505.01) olie. Maar kan ik overschakelen naar 5w30 vw 505.01. Zou dit schadelijk zijn voor de motor?
Dank u,
Erdar,
erdar
6.910 km
Als je geen problemen hebt zou ik het gewoon zo laten
mijn ervaring is wel als je overschakeld, eerst een motorflusch te doen, en daarna olie en filter vervangen
volgens mij hoort er wel een longlife olie in uw auto, dan zou je even moeten kijken op:
http://www.kroon-oil.com/nl/
MOTOR, AVB (PD)
Smeermiddel inhoud 3,6 liter
Inhoud filter 0,5 liter
Aanbevolen product Helar SP 5W30 LL-03
Gebruik: Verlengde onderhoudsinterval (max.), ververs elke 50000 km / 24 maanden
Goede alternatieven Helar SP 0W30
Specialsynth MSP 5W40
Gebruik: Normaal, ververs elke 15000 km / 12 maanden
[quote=erdar]Hallo heren,
Dank u,
Erdar,[/quote]
De vraag is even hoe de auto wordt gebruikt ? Korte afstanden ? dagelijks lange ritten ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Kijk voor de zekerheid even op de sticker voorin je serviceplan boekje. Als hierbij de PR code`s QG1 staan is het een longlife motor. Staat deze erniet maar wel QG2 dan is het een motor met normaal onderhoud. In 2001 is dit door elkaar heen gebruikt.
Bij QG1 een 0W30 of een 5W30 olie gebruiken.
Bij QG2 een 5W40 olie.
Let wel LL onderhoud is leuk maar die olie is wel 2 X zo duur !!! Beter is iedere 15000 KM de olie te verversen met de 5W40 olie. Dit i.v.m. levensduur van de turbo.
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
Hallo heren,
Neen de reden is dat ik de 5w40 (505.01) hier bij mij in de buurt niet meer kan krijgen. De gewone 5W40 (505.00) wel. Maar de 5W30 505.01 hebben ze weer dan wel liggen.
Ja Paul deze wagen maakt elke dag 80km naar werk (enkel 40km).
Dank u
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
