Goedendag,
Ik heb een probleem en een vraag. Laat ik maar beginnen met de vraag: Wat voor soort inspuitsysteem zit er in mijn Passat 1.8 (90 PK) Variant uit 1996 (3A5 35i)?
Het zal ongetwijfeld van Bosch zijn, maar welk Boschsysteem is het; K-Jetronic, L-Jetronic, Motronic?
Deze vraag komt uiteraard niet uit de lucht vallen, want ik heb dus ook een probleem. De auto start in koude en warme toestand wel, maar slaat ook direct weer af en reageert niet op het gaspedaal. Deze situatie kan zich wel 5 of 6 keer herhalen voordat de motor niet meer afslaat en wel reageert op het gaspedaal.
Tijdens het rijden loopt en trekt de motor prima en is er van deze storing niets meer te merken.
Wie heeft er een idee in welke richting ik de fout moet zoeken? Iedere tip is welkom en ik wil iedereen die reageert alvast hartelijk bedanken!!
Met vriendelijke groeten,
André
en controleer de vacuumleidingen en de voetpakking van de injectie eenheid deze wil nog wel eens scheuren.
groetjes jan.
