Volkswagen Golf IV: olie aan distributieriem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900tdi
oliedruklampje knippert en zoemer gaat boven 1500tr/min
oliepeil ok
distributieriem hangt vol met olie
motor draait niet normaal
motor tikt en bokt heel erg stationair
weet iemand raad
thjs
al 17 jaar lid
die motor mag niet meer draaien vooraleer je weet van waar die olie komt wellicht is oliepomp kapot (omdat je geen oliedruk hebt) verder kan die olie ook komen van dichting aan de krukas of aan de nokkenas maar dan ga je geen probleem van oliedruk hebben , ik denk dus dat de dichting aan de oliepomp kapot is . Als de riem doorslipt door de olie dan heb je grote pech hoor dus zoals ik al zegde kontroleer eerst .
[quote=Hooghe jozef]die motor mag niet meer draaien vooraleer je weet van waar die olie komt wellicht is oliepomp kapot (omdat je geen oliedruk hebt) verder kan die olie ook komen van dichting aan de krukas of aan de nokkenas maar dan ga je geen probleem van oliedruk hebben , ik denk dus dat de dichting aan de oliepomp kapot is . Als de riem doorslipt door de olie dan heb je grote pech hoor dus zoals ik al zegde kontroleer eerst .[/quote]
De lamp gaat branden bij 1500 of hoger!
THJS
kijk eerst eens waar die olie vandaan komt en verhelp dat,vernieuw ook de distributie!!
Kijk erna verder.
Zijn al die problemen samen opgetreden ?
[quote=stefan84][quote=Hooghe jozef]die motor mag niet meer draaien vooraleer je weet van waar die olie komt wellicht is oliepomp kapot (omdat je geen oliedruk hebt) verder kan die olie ook komen van dichting aan de krukas of aan de nokkenas maar dan ga je geen probleem van oliedruk hebben , ik denk dus dat de dichting aan de oliepomp kapot is . Als de riem doorslipt door de olie dan heb je grote pech hoor dus zoals ik al zegde kontroleer eerst .[/quote]
THJS
Kijk erna verder.
Zijn al die problemen samen opgetreden ?[/quote]
ja deze problemen zijn te samen opgetreden
op autostrade begon het ineens te piepen en rood te knipperen het olielichtje
thjs Topicstarter 55 km Reageer
