Volkswagen Caddy 2009: olie bij koelwater en koelwater bij olie
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BSU, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 55
hallo
ik heb hier een Volkswagen caddy met motor code BSU
deze krijgt veel olie in het koelsysteem, en koelwater bij de olie
ze hebben vorige week de kop vervangen en de olie koeler maar het probleem is nog niet opgelost,
iemand een idee wat dit dan zou kunnen zijn?
Jandiesel
165 km
al 5 jaar lid
Oplossing van Jandiesel
het probleem is opgelost door een nieuwe motor te monteren. wss blok gescheurd inwendig
Bekijk in de discussie
Je zou even kunnen kijken maar de oliekoeler. Deze zit mogelijk geïntegreerd met je oliefilter.
markske1978 115 km
hoi markske1978
deze is ook al vervangen maar maakt niet uit.
Jandiesel Topicstarter 165 km
Die narigheid verwijderen is nog het grootste probleem . Er is een middel in de handel om de olie uit de kachel en radiateur op te lossen . Met alleen de motor op temperatuur te brengen los je het niet op.
Succes.
Punt 28.930 km
vw heeft ook spul om het koelsysteem te reinigen G052188A3 een 5 liter jerrycan kost rond de 40 Europa ex
skodat4 185 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
