Hallo ik heb het volgende probleem. Deze caddy is onder het rijden uit gegaan, en valt niet direct weer te starten. Als hij koud is slaat hij direct aan loopt dan ongeveer een half uur, geeft uitzichzelf een keer gas en slaat dan af. Foutcode 16706 geen signaal bdp sensor,nieuwe sensor gemonteerd zelfde probleem. Direct aan ecu gemeten bdp signaal komt aan. Gisteren weer gestart zelfde probleem alleen nu foutcode rempedaal schakelaar en 17970 en 17971 deze zijn ook niet te wissen. Code van bdp sensor is nu niet aanwezig. Stekker ecu is schoon en ecu binnenin ook geen waterschade. Het vreemde is dat als hij een nacht stil staat alle fouten weg zijn en hij gewoon weer aanspringt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Namelijk: Inspuitregelaar (N146), bovenste grens bereikt en Inspuitregelaar (N146), onderste grens bereikt.
Zie ook: https://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17970...
