Volkswagen Caddy 2004: Lekstroom
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BDJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Hallo ik heb een vraag
Wie kan mij helpen met een lekstroom op mij brandstof relais die geeft een lek aan van 0.21 en als ik die er uithaal slaat die op 0.02
Dus heb al een nieuw stuurboard computer gekocht maar daar werd hij ook warm in. Wie weet wat het kan zijn hij blijf open staan dus wat kan ik doen
Vw danny
al 6 jaar lid
Is een normaal 4-polig relais zo te zien. Op pen 3 komt spanning te staan en wordt op pen 5 via de ECU aan massa gelegd.
Meet eens of je op pen 3 een plus hebt en op pen 5 in de zekeringkast een massa. Je moet achterhalen waarom het relais een lekstroompje heeft.
Wat je ook zou kunnen checken is het voorgloeirelais want die heeft een connectie met et brandstofpomp relais en kan die lekstroom veroorzaken. Komt ook vaker voor dat die inbrandt.
Bedankt voor je reactie kan ik weer verder kijken .op Google als daar in tik voorgloeirelais geef die er twee aan maar ik weet niet welke het is een relais met 103 erop en een andere maar die kan ik niet vinde weet je toevallig het is gr danny
Vw danny Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
