Volkswagen Caddy 2004: Koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn koppeling ontkoppelde zelf als ik me koppeling te lang ingetrapt hield daarom zijn mijn koppel cilinders vervangen nu gaat mijn koppel heel zwaar volgens monteur is dat omdat mijn drukgroep stuk is kan dat ???
Huipieoo
70 km
al 6 jaar lid
Je onderste koppelingscilinder zou zwaar kunnen gaan, of de koppelingsplaat zou zwaar over de spie banen kunnen glijden. Dit kan door vuil of slijtageresten wat op de spiebanen terecht gekomen. Welke koppelingscilinder is vervangen, die aan je koppelingspedaal of die in de versnellingsbak? Want als die in de versnellingsbak vervangen moet worden moet de versnellingsbak los van de motor en kan je ook beter de koppeling (drukgroep, koppelingsplaat en soms ook het vliegwiel) mee vervangen.
Je koppeling is hydraulisch bediend en moet ook ontlucht worden na reparatie aan dit systeem.
markske1978 115 km Reageer
Volgens monteur zijn bijde vervangen
Huipieoo Topicstarter 70 km Reageer
Dus versnellingsbak is er uit geweest ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Volgens mij niet
Dan is de onderste cilinder niet vervangen , als je een hydraulisch druklager hebt , zou monteur dit toch nog eens vragen hoe hij dit dan gedaan heeft.
Oké hij zegt dat er twee zijn vervangen en die zaten allebij buiten versnellingsbak en omdat dat nu gerepareerd is blijkt dat de drukgroep stuk is vandaar dat hij nu zo zwaar trapt
Het is verholpen het was de drukgroep die stuk was alles vernieuwd koppelt nu als een zonnetje bedankt voor jullie input
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
