Volkswagen Golf III : Olie bijvullen, maar ik heb een probleem. hulp nodig
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 VR6
Ik heb sinds kort een Golf 3 VR6,
Nu heb ik de olie gepeild en hij zit onder het minimum.
Maar tijdens het rijden brand het olie lampje nog niet.
Nu wil ik het bijvullen maar ik weet niet wat voor olie er in zit,
Ik heb in het instructie boekje gelezen dat er het beste 10w40 in kan.
Ik heb nog wat 10w40 Half synthetisch staan van de Action maar ik weet niet of dit wel geschikt is.
Dus mijn vraag is: Is het schadelijk dat er misschien 2 soorten gemengd worden, Stel dat er nu 5w40 in zit ofzo.
Groeten , Daniel.
xDaniel
60 km
al 15 jaar lid
Wachten tot het lampje brandt is altijd te laat. Gewoon bijvullen met een goede olie en wat er dan in zit is niet zo schadelijk als het lampje gaat branden. Het lampje is oliedruklampje dit gaat pas branden als de oliedruk niet gehaald kan worden. Oliedruk zou bijvoorbeeld al kunnen met nog 1 liter olie in je carter. Alleen schade aan je motor is al in volle gang.
Wat doet motorolie precies?
De belangrijkste taken van olie zijn:
Motorolie zorgt voor de afdichting tussen zuigers en cilinders
Motorolie vermijdt het contact tussen verschillende bewegende delen
Motorolie voert van warmte af, welke afkomstig is van het verbrandingsproces
Motorolie neemt verbrandingsresten en slijtagedeeltjes op en voert deze af.
Met de oliepeilstok kunt u meten of er nog voldoende olie in de motor zit en dus voldoende smering kan leveren. Let op: het verschil tussen minimum olie dat erin moet zitten en het maximum is maar 1 liter. Controleer dan ook regelmatig uw oliepeil. Wanneer het olielampje op uw dashboard gaat branden bent u namelijk eigenlijk al te laat!
Het is raadzaam altijd een 1-liter verpakking (van de juiste type motorolie voor uw auto) in de auto te hebben liggen. Mocht dan toch het olielampje gaan branden dan kunt u olie bijvullen en verder rijden. Doorrijden met een te laag oliepeil kan (blijvende) schade veroorzaken aan de motor.
Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld?
In principe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau (= gelijke specificaties) en (bij voorkeur dezelfde) viscositeit bezit
Highway 28.400 km Reageer
Bedankt maar ik bedoelde mijn vraag anders:
Is het erg als er verschillende viscositeit zit in de olie.
Stel er zit nu 5w40 in, en ik gooi er wat 10w40 in, dan krijg ik 7,50w40 ofzo haha.
is dat erg?
Maar het probleem is al opgelost, de klant kwam dus bij mij en zei er zit te weinig olie in,
Ik vanmorgen even olie pijlen, zat nog boven het minimum, dus nu blijkt: heeft de klant de olie gepeild met een hete motor,
In het instructie boekje stond ook: olie pijlen met koude motor!
Dus het valt allemaal wel wat mee, al zou er misschien een scheutje bij kunnen .
xDaniel Topicstarter 60 km Reageer
Het simpelste is om gewoon de olie en oliefilter te verversen. dan de juiste olie erin en dat even op het nieuwe smeerkaartje vermelden.
