Volkswagen Golf III : Schuren van het stuur tegen huis
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAM
Ik zette gisteren mijn Golf 3 cabrio op stuurslot en sindsdien hoor ik een schrapend geluid als ik stuur.
Alsof het stuur tegen de plastic kap schuurt als ik stuur.
Ik heb gekeken maar zie niets vreemds... Iemand een idee hoe dat kan?
Cabrio1966
305 km
al 15 jaar lid
vaak is het dat de boel vervuild en droog is.
je zou het stuur wiel los moeten halen en dan de ring voor de claxon reinige en een beetje vet erop meestal is het dan over.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]vaak is het dat de boel vervuild en droog is.
groetjes jan.[/quote]
Stuur loshalen? En de airbag dan? Ik neem aan dat je het allemaal niet zomaar los kunt halen net als vroeger bij de golfjes zonder airbag.
Cabrio1966 Topicstarter 305 km Reageer
als hij een airbag heeft dan eerst de min pool van de accu los airbag eruit en dan stuur wiel los.
groetjes jan.
[quote=jan T]als hij een airbag heeft dan eerst de min pool van de accu los airbag eruit en dan stuur wiel los.
Hallo Jan,
Heb er een tijdje over lopen tobben of ik het zelf zou doen of niet.
Maar de "angst" dat er iets fout gaat met de airbag heeft me doen besluiten om
er een garage naar te laten kijken. Dus bij het eerstvolgende garagebezoek laat ik
het meteen meepakken.
Bedankt voor de info.
Grt
Andy
nou je hebt gelijk als je twijvelt kun je het beter niet zelf doen.
groetjes jan.
