Tijdens vervangen waterpomp heb ik (bij toeval)DE OLIEPIJLSTOK gedemonteerd,bij terugplaatsen is deze niet geheel goed teruggeplaatst,waarna olie druk lampje knippert.
met tape is dit enige tijd verholpen,toen ik deze weer goed wilde monteren,lukte me dat niet,weer tape,maar dan blijft oliedruk lampje knipperen.
Ook merk ik nu dat het vermogen stuk minder is bij optrekken en topsnelheid +_120
Zou er meer an de hand wezen?OOk het remmen werkt opeens minder soms,rempedaal intrappen gaat haast niet,langere remweg,bij de sloop niewe remcylinderen rembekrachtiger gemonteerd,met zelfde resultaat!!
OOK het verminderende vermogen.kan dat door drukvermindering lekke oliepijlstok?
kmstand +-250000km
probleem opgelost,verharde olie deeltjes verstopte de olie filter in de karter. alleen bij stationair draaien knippert het olie druk lampje soms nog.
groetjes jan.
