Volkswagen Transporter: olie lamp blijft branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 diesel
hallo weet een van jullie hoe het komt dat olie lamp blijft branden
heb allebei de sensoren vervangen zowel die op de oliefilter huis als
die op de cilinderkop het gaat om een vw transporter van 97 met 1.9 diesel motor
mvg
rafic
al 15 jaar lid
heeft hij een toerenteller zo ja doet hij het.
heb je er geen controleer dan de bedrading van de dynamo daar haalt hij de in formatie voor de toerenteller en voor het olie lampje van dan.
is daar eenbreuk in zo n dun kabeltje dan gaat het olie lampje branden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Of een breuk in de dashbordprint.........
moderator 32.365 km Reageer
[quote=jan T]heeft hij een toerenteller zo ja doet hij het.
groetjes jan.[/quote]
nee Jan heeft geen toeren teller kan ook geen draad breuk vinden en de printplaat is ook al naar gekeken
twee maal zelfs nog andere sugessties trouwens het euvel is begonnen naar dat de olie koeler is vervangen
geeft de eigenaar aan
bvd
rafic Topicstarter 55 km Reageer
ja dan wordt het verder zoeken.
groetjes jan.
Ik zou onderhand beginnen met oliedruk eens te controleren (warm en koud)
alfons262 6.935 km Reageer
