Volkswagen Lupo: olie lampje begint te branden boven 2000tpm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mpi
Ik heb hier een vw lupo, met een 1.4mpi motor,
Als de motor warm is en je trekt even wat verder door in toeren, dan begint het olie lampje te branden/knipperen?
als je de motor gewoon stationair laat draaien dan gaat hij niet aan,ook als je rustig rijdt is er geen probleem??
Wie kan mij hiermee verder helpen?
B.v.d. pieter de jager
p.k.8330
6.015 km
pieter..
heb jij een mogelijkheid om de auto uit te lezen op evt foutcode's? kijk ook even naar de bedrading (losse / slechte contacten) dynamo.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
dat heeft toch niks temaken met het olie lampje??
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
dat dachten we eerder ook bij alle transporters! het is ook inderdaad een vreemde plek, daar zou je het ook nooit zoeken... maar niks is minder waar.. http://www.newsgroups-index.com/group/nl...
wat ook veel voorkomt in dat bouwjaar zijn problemen met de tellerklokken, sneuvelen ook bij bosjes..
VW is niet meer de kwaliteit van wat we gewend zijn, dat is even wennen.
paul,
Datn klopt wel degelijk, de w aansluiting van de dynamo(niet bij elke vw)voorziet de toerenteller van signaal. Mist dit signaal, dan gaat subiet je olie lampje knipperen. Niet dat dit bij jou het geval is, maar toch. Tellerklokken komen toch wel voor bij Lupo.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
hallo,
Ik ben er vandaag nog even mee bezig geweest, accu klem zat los? nu dacht ik dat het opgelost was maar nee! ben er vandaag mee wezen rijden ,en +\- 20km niets aan de hand totdat ik thuis kwam, de auto heeft even stationair staan te draaien, moest nog even wat ophalen , en prompt begint het olie lampje weer te knipperen????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
