Het olie lampje brand orange? Het probleem zat in het slot van het moterdeksel.In het slot zit een contact als waarschuwing dat het moterdeksel niet goed dicht is.Ze hadden bij VW dan ook beter een moterdeksel op het instrumentenbord afgebeeld.
Volgens mij is het de bedoeling dat als het oranje lampje brand, het lampje weer dooft als de motorkap is geopend/gesloten, zodat de electronica weet dat je het oliepeil hebt gecontroleerd.
Dit is mij ooit verteld.
Dus vandaar de gecombineerde functie v/h lampje.
Oliepeil sensor niet goed/slecht contact aansluiting doorgesleten sensor draad.
Cor
