Volkswagen Transporter: olie lampje knippert en toerenteller werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9td
Bij mijn vw tranporter 1.9d knippert het olielampje en doet de toerenteller het niet
Er zit wel goenoeg olie op.
Heeft dit mel elkaar te maken, heeft iemand een oplossing voor dit probleem
alvast bedankt
ruud2306
Het probleem zou goed te maken kunnen hebben met de dynamo..
Laat deze eens controleren.
Gr Stefan
[quote=ruud2306]Bij mijn vw tranporter 1.9d knippert het olielampje en doet de toerenteller het niet
alvast bedankt[/quote]
Hoi Ruud,
Heb hetzelfde probleem met mijn caddy bouwjaar 99 ook 1.9 d bij mij
brandt het af en toe/toerentellen werkt niet, auto gloeit dan niet voor, olie zat er in, oliedruk was goed en dan...
heb eerder berciht hier ook geplaatst, heeft het gelukkig de laatste 2 weken niet meer gedaan.
Maar bij mij zei ook iedereen kijk eens naar de dynamo, heb hem na laten kijken/door meten en het blijkt dat hij onregelmatig laadt??
Dit zou in kunnen houden volgens de monteur dat wanneer hij knippert en raar doet de dynamo dan op dat moment te weinig laadt
zou allemaal kunnen kloppen maar biij is het dus als ik wil gaan starten, dan loopt de moter dus nog niet en laadt de dynamo dus ook nog niet !!
Gewoon vervangen van de dynamo zei de monteur en dan zou het probleem wel weg zijn, hij klonk heel overtuigend maar ik heb tot op heden nog niks vervangen, heb er gelukkig laatste tijd geen last meer van.
Ik hoop dat je er iets aanhebt ? Maar ik zou de dynamo kabels ff controleren, en anders ff laten kijken of dat ie laadt!
Sukses ermee, mocht je de dynamo vervangen en het is opgelost, laat mij dat dan aub. ff weten.
Groetjes, Berry
Ruud,
Ik heb een T4 van 1997 gehad met exact het zelfde probleem.
Onder het rijden de olie lamp knipperen en toerenteller ineens weg.
Dit duurde ongeveer zo'n 10 min en dan had ik weer een toerenteller en de olielamp ging weer uit.
De olie vulpijp lekte olie recht op de dynamo, die natuurlijk soms wel eens de weg kwijt raakte.
Dynamo vervangen voor 245 euro en weg was het probleem.
Reed gelijk een stuk geruster.
Arthur
