Volkswagen Golf III : olie lekkage
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: agg 1984cc 85kw
Nadat ik jl. Mei olie + filter heb laten vervangen ( was 15W40 naar 10W40) ontdekte ik na een paar maanden dat er een kleine olielekkage
bij het oliefilterhuis was opgetreden.
Lekkage is vandien aard, dat ik vanaf die tijd nog geen olie heb hoeven bijvullen.
De lekkage zit hem in de pakking tussen huis en motorblok.
Vraag,...is dit makkelijk zelf te vervangen, of is dit iets voor de garage?
Vr. gr Theun
Theun
165 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk is bij het demonteren van het oliefilter de moer losgekomen die op de schroefbus zit. als je het oliefilter er af haalt dan kun je die zo aandraaien.
zit een rubberen pakking tussen net als bij het filter.
als het echt het huis is dan kun je die demonteren dmv losdraaien van de imbussen.
is allemaal redelijk goed zelf te doen, goeie imbussleutel gebruiken en rekening houden met de ongeveer halve liter olie die eruit gaat lopen.
