Hoi allemaal,
Wij hebben sinds een poosje last van trugval van het toerental, bij bijvoorbeeld file rijden en het stoppen bij een stoplicht of wat dan ook.
Via diverse sites en uiteraard ook de onze, kwamen we op een aantal oorzaken.
Een aantal van deze oorzaken konden we wegstrepen, omdat we die onderdelen, die daarvoor verantwoordelijk waren al hadden vervangen.
Er bleven er echter wel een paar over:
Gasklephuis reinigen; hebben we inmiddels gedaan.
De luchtinlaattemperatuursensor vervangen; is ook gebeurd.
De vacuümslangetjes aan de achterzijde van het gasklephuis vervangen.
Het toerenverval is tot nu toe niet of sporadisch aanwezig, maar wel is het ons opgevallen, dat af en toe het gaspedaal onder je voet naar onderen wordt weggetrokken.
Ooit heeft onze forum tovenaar Paul eens iemand op ons forum naar het bedrijf Ten Hove doorverwezen en wel naar de eigenaar een zekere Jaap.
Deze hebben we gebeld, hem ons probleem voorgelegd en hij kwam al heel snel tot een diagnose, n.l. de gaskleplichter.
Gisteren meteen maar één gekocht, maar nog geen tijd gehad dit onderdeel erop te zetten.
Ook hebben we een nieuwe pakking gekocht, die tussen het bovenste en onderste deel van het gasklephuis zit.
Ook schijnt de voetpakking, die, die onder het onderste deel zit, nog wel eens de geest te geven.
Kunnen jullie ons adviseren v.w.b. de montage van de pakkingen, is het moeilijk om het onderste en bovenste gasklepgedeelte te demonteren et cetera?
Bij voorbaat weer erg bedankt.
Groetjes Martina
Gaskleplichter -V60 en nullastschakelaar zijn ook te controleren en afstellen
[url=http://img526.imageshack.us/i/v240895.pn...][img]http://img526.imageshack.us/img526/2986/...[/img][/url]
1.gaskleplichter -V60*/**
◆ met nullastschakelaar -F60 ◆ met sensor gaskleplichter -G127
15. gaskleppotentiometer -G69*
