Ik was opzoek gegaan naar olie lekkage omdat er steeds een paar druppen olie onder liggen.
Nu heb ik de opvang plaat onder het blok vandaan gehaald zie ik dat het hele blok onder zeiknat is.
Alles schoon gespoten met remmen reiniger en motor starten zie ik geen olie lekkage maar ik hoor de olie pomp wel tikken.
Voelde ik aan de aandrijf poelie van de pomp kan ik hem drie milimeter naar buiten en binnen bewegen.
Is dit slijtage? Tijd voor vervanging? De bus heeft 235000 kilometer gelopen.
Ik las in een ander forum over een lekkage van de retourleiding die van de turbo afkomt?
Waar moet ik kijken als ik die wil vinden?
Zit die leiding onderaan de vulmond ?
wat de lekkage betrefd dat is zo niet te zeggen je zult moeten kijken waar het vandaan komt het kan ook van een keerring komen of van de pakking van de oliepomphuis.
groetjes jan.
