Ik heb een VW T5 2.5 TDI 128kw
Met het volgende probleem;
Wanneer de bus op bedrijfstemperatuur is brand af en toe wel eens vaker mijn oliedruk lampje icm piep signaal.
Ik heb de olie zeef in de carterpan al schoon gemaakt+ nieuwe olie en oliefilter, maar dat mocht niet baten.
Als de motoe koud is heb ik hier geen last van.
Wat kan het zijn? Inmiddels heel wat km verder, de monteur zegt als het aan je pomp lag was je motor allang vast gelopen.
Weet iemand hoe ik de oliedruk moet meten?
Weet iemand waar de 2 oliedruk sensoren zitten? Ik wil ze graag vervangen.
