Volkswagen TRANSPORTER BESTEL TDI 96 KW: bij geluid
Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Mijn Buur , heeft pasgeleden de nokkenas van zijn VW Transporten vervangen plus de bijbehorend klepstoters etc
Alles loopt draait en doet , maar het enige is als de motor ongv 2 min draait er een bijgeluid komt dat lijkt op een scheurend
tjilpend geluid met korte tussen poses , (tjip tjip tjip) , vraagje is is iemand hiermee bekend wat dat zou kunnen zijn ?
bvd
Alexks
Alexks
1.055 km
al 9 jaar lid
Dag Alexks, ik ben geen garagist maar heb in mijn jonge jaren nog aan auto's gewerkt. De beschrijving van het geluid doet mij denken aan een V-riem die zou moeten aan gespannen worden? Er bestaat ook een product waarmee je ze kan inspuiten maar ik ken de naam niet. Grtn.
Dank je wel , maar helaas is dat het niet , er zijn alleen de hydrologische klep stoters en de nokkenas vervangen, voor die tijd maakte hij dat geluid niet .
toch bedankt voor respons
Alexks
Alexks Topicstarter 1.055 km Reageer
De suggestie van tuurke 43 is zo gek nog niet,bij het vervangen van de nokkenas moet ook de distributie riem los en hier voor moet ook de multiriem(aandrijving voor dynamo etc. weggenomen worden.
Misschien ligt de multi riem niet goed in zijn loopgroeven.
het geluid dat je opgeeft is wel gelijkend voor een riem die aanloopt.
Het kan ook nog de distributie riem zijn die aanloopt, tegen een beschermkap b.v.
Om erachter te komen de motor laten draaien zonder muliriem.
jaker 4.675 km Reageer
Ik ga het aan hem door geven , dat hij de rest ook even moet controllen mbt de snaren etc
dank voor suppurt
Alexks
Mannen ,
Het is opgelost ... door dat er een kopbout was gebroken en de nieuwe bouten niet goed zaten kwam er een speling tussen de keerringen waardoor er een vreemd piip/tjilp geluid ontstond. hij heeft alles onw gemonteerd en hetr geluid is weg ... Opgelost dus
Dank voor suppert allen .
Alexks
