Heb sinds kort een VW transporter t4 camper met een vervelend euvel de bus wil niet fatsoenlijk rechtuit rijden hij gaat constant van links naar rechts en met zijwind kun moet je steeds met kleine rukjes tegensturen
Heb hem net laten uitlijnen de alles staat perfect nu wielophanging is nagekeken is ook niks mis mee na het uitlijnen was het probleem nog steeds hetzelfde ,er zaten lichtmetalen wielen met lage et waarde onder die heb ik nu vervangen door originele wielen met vrijwel nieuwe Continental banden maar er is niks veranderd hij blijft maar zoeken
Wat zou hier nu het probleem kunnen zijn?
