Onlangs een Tiguan gekocht met het volgende probleem.
Motor warm
Zeer langzaam rijden (stationair toerental) gaat het olie druk lampje aan.
Km stand: 125.000 km
Dealer onderhouden
Oliedruksensor is OK, (getest volgens Elsawin)
Oliepeil OK
Oliedruk 2000 toeren 2,3 bar
Olie druk stationair 0,8 bar
Motor loopt goed, geen vreemde geluiden.
Vermoeden was dat de zeef in het carter verstopt was, maar toen de carterpan eronderuit was bleek deze helemaal schoon te zijn. Heel de motor zier er erg schoon uit.
Wel liggen er wat slijpelresten in de carter. Zelfs een paar schilfers cab ca. 1 cm. (zie foto)
Nu heb ik dus 2 problemen ipv 1.
1. Wat is de oorzaak van de te lage oliedruk? De pomp lijkt in orde maar hoe kan ik deze controleren? Gaan deze wel ooit kapot?
Via de dealer kreeg ik de tip om het zeefje (voor de terugslagklep) in de nokkenas steunplaat (06H103144J) te controleren. En als deze kapot is de steunplaat te vervangen. Deze oorzaak lees ik nergens terug, is dit een bekend verschijnel?
2. Waar komen de schilfers vandaan? Eerste vermoeden waren een krukaslagers, maar hoe kunnen daar hele schilfers vandaan komen? In de motor verder is niets te vinden. Ook is er aan de motor dus verder niets te horen.
[url=https://s4.postimg.org/r7x5t754d/IMG_335...][img]https://s4.postimg.org/ww3gk39gp/IMG_335...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
Het zeefje voor de terugslagklep is een vaker voorkomend probleem,soms komt zelfs de hele terugslag klep eruit en blokeert dan de de olietoevoer voor het steunlager van de nokkenas.
Dat zou de schilfers kunnen verklaren.
In eerste instantie uit dit probleem zich door ratelende geluiden na het starten door dat de kettingspanner en de nokkenas verstelling onvoldoende olie krijgen.
Het kan zelfs zover komen dat de kleppen de zuigers raken
