Volkswagen Golf: oliedruklampje
Bouwjaar: 1990
Golf, MKII, 1.3i 1990:
Mijn oliedruklampje heeft kuren. Hij doet het nl. af en toe. Het lampje zelf is heel. Zou het de sensor zelf kunnen zijn? En zoja, waar zit deze op mijn blok?
phollegien
2.015 km
peter even olie druk meten kijken of deze nog wel de waardes haalt
anders de olie druk sensor vervangen
deze zit in de kop of op je oliefilter huis
suc6 maurice
maurice7553 955 km Reageer
OK, mooie klus voor zaterdag. Zal eens kijken. Dus hij zit vlak bij het oliefilter? Heeft hij dan nog een bepaalde grootte of kleur? Dank je.
phollegien Topicstarter 2.015 km Reageer
veel oliedruksensors werken als een massaschakelaar. Het zou kunnen dat de draad ergens doorgeschuurd is.
Zijn dat die dikke stekkers?
ben geen automonteur, zou ergens een soort bout in het motorblok met een draad eraan kunnen zijn
