Volkswagen Polo: oliedruklampje knipperd
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cilinder 1.0
bij deze polo gaat soms meteen of na enige tijd het olie druk lampje knipperen met het daar bij behorend piepje
oliedruk sensor is vervangen , olie staat goed op peil.
ook als ik het stekkertje van de oliedruk sensor los neem blijft het probleem en brand ook het lampje bij
contakt aan.
er is maar één oliedruk schakelaar te vinden , boven in de kop.
er zit wel een olieniveau sensor in het onderblok, neem ik hier de stekker van los het zelfde probleem.
iets met de electronica ?
sprintcar
2.240 km
al 17 jaar lid
er zit maar 1 ding op en dat is de oliedruk meten,liefst belast. moet volgens mij ongeveer 2 bar zijn op toeren,bovenin de kop.
als je de stekker lostrekt is het normaal dat het lampje aangaat.
Laadt de dynamo wel goed bij?
dynamo laad goed bij ,
de olie druk sensor maakt bij te lage oliedruk toch massa ? dan zou ik denken dat wanneer ik deze los koppel
het lampje niet mag branden?
sprintcar Topicstarter 2.240 km Reageer
sorry,ik dacht dat je bedoelde dat je de stekker tegen massa hield..
Welke olie zit er in en welk oliefilter. monteer een origineel filter en de juiste olie . dan kan het probleem zijn op gelost. bij en immitatiefilter wilt het wel eens voorkomen dat de oliedruk zakt.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
olie druk gemeten en was gewoon goed, rond 2 bar.
de oliedruk sensor gaat massa door geven bij 0.5 bar volgens de gegevens
als ik m`n spanningzoeker aan + hang en meet bij de oliedruk sensor is er ook niets aan de hand.
dus waarschijnlijk toch een electro probleem ?
de klant is inmiddels weer aan het rijden, ik hoop er nog iets van te horen. . . .
