Volkswagen Polo: Polo 6N2 airco defect
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4TDI
Ik heb een probleem met mijn airco. Als ik hem aanzet doet hij helemaal niets. De compressor gaat niet draaien.
- De zekering is nog goed
- De druk op het systeem is gemeten. Er zit voldoende R134a in het systeem
- Als ik de magneetkoppeling van de compressor rechtstreeks doorverbind met de accu begint hij te draaien. De ventilatielucht wordt nu koud.
- Ik meet 4,5V op de compressor als hij ingeschakeld is.
Iemand een idee waar dit in kan zitten?
Gr. Robin
robin171
70 km
Er zit een regelapparaat links onder de langsdragen en die zou stuk kunnen zijn,maar als je 4.5 Volt meet (met aangesloten stekker neem ik aan?) dan kan het ook aan de bedrading liggen of een geoxideerde stekker.
ricky 55.575 km Reageer
Langsdragen? Kun je uitleggen waar dat zit?
Groeten Robin
robin171 Topicstarter 70 km Reageer
langsdrager/chassisbalk
Kan ik daar vanuit de motorkap bij of moet ik dan onder de auto zijn ?
Typefout moet een R zijn ipv een N.
Als ik het goed heb vanaf de onderkant.
Ik zal eens kijken of ik hem kan vinden. Heeft iemand een schema van de airco? Dat zou het fout zoeken een stuk makkelijker maken
Ik snap niet helemaal wat met langsdrager bedoeld wordt. Kan iemand uitleggen waar ik precies moet zoeken en hoe ik erbij kan komen?
Het stuk chassis/de balken wat links en rechts langs de motor loopt naar de voorbumper toe,dat zijn de langsdragers.Zeg maar het deel waar je motorsteun op vast zit.
Onder de linkere zou dat regelapparaat moeten zitten.
