Ik heb een probleem met mijn Golf MK1 Cabrio,
Wanneer ik boven de 2000 toeren kom gaat mijn olielampje branden en hoor ik een zoemer, dit gebeurt alleen wanneer de motor enigszins warm is (na +/- 2 min draaien)
Ik heb de sensoren er al uitgedraaid en de contacten schoongemaakt, maar helaas zonder succes, ook heb ik nieuwe kabelschoentjes gemonteerd (je weet maar nooit)
Er zit pas nieuwe olie en oliefilter op.
Ook de oliepomp ziet er erg nieuw uit, dus dit zal de vorige eigenaar al vervangen hebben.
Ik heb de sensoren gemeten, de 1 maakt en de ander verbreekt op het moment dat ik de motor start.
Nu heb ik 3 sensoren (zie plaatje)(volgens mij 2 voor de olie) 2 zitten op de oliekoeler en 1 aan de rechter zijkant van de cilinderkop. (plaatje is niet van mijn blok, maar is gewoon van internet geplukt)
Op het moment dat ik de draden loskoppel/op de massa aansluit/omwissel of wat dan ook houd ik gewoon hetzelfde probleem!?!?
Dit moet dan toch haast betekenen dat dit niet de oliedruk is die niet goed is, maar iets anders?
Het vreemde is dan wel dat dit alleen gebeurt wanneer hij warm is en meer dan 2000 toeren draait (dus het kan ook niet de tellerklok zijn toch???)
Ik heb op internet wel wat gezocht, maar het enige simpele wat ik nog zou kunnen proberen is de kabels vervangen, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee waar ik deze dan op aan moet sluiten :$
Wie kan mij hiermee helpen, want ik weet echt niet wat ik verder nog kan proberen?
Alvast bedankt,
Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Begin eens met de oliedruk te meten, maar na 2 minuten is de motor nog niet eens warm..
Die 2 sensoren, ene is voor stationair en de ander voor op toeren, als je zeker weet dat de sensor goed is, kan het ook een verstopping zijn, een slechte oliepomp of een versleten motor..
Gr Stefan
