Ik heb volgend probleem met m'n Golf mk1 uit 1983;
Als de auto op temperatuur kom; water warm en olie temp. zo'n 70 graden op m'n klokken dan begint de auto in te houden/stotteren.
Dit is vooral bij het optrekken. Al je een constante snelheid rijdt dan is het niet merkbaar.
Als je wat verder rijdt stijgt de olietemperatuur tot zo'n 110 graden. Is dit te hoog?
Dit doet hij ook als het 15 graden is buiten.
Nu brandde vandaag voor het eerst ook het oliedruk-lampje toen de auto zo'n 80 graden was.
Ik heb ook lpg op de auto zitten en hiermee heb ik dezelfde verschijnselen als op benzine, dus benzine-toevoer zal verder goed zijn.
Wel begint hij op lpg nog eerder met stotteren dan op benzine.
Wat heb ik al vervangen:
- Bobine
- rotor
- verdeelkap
- olie + filter
- benzinefilter
Ikzelf zit nu te denken aan de oliepomp, maar kan hier het stotteren/inhouden ook van komen. Het wordt erger naarmate de auto dus warmer wordt..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
