hoi allemaal
ik zit met een probleem.
laats reed ik op de autobaan en begon ineens het olielampje te knipperen
de auto heeft 2 week ervoor een grote beurt gehad
nieuwe distributie riem en olie en allefilters.
nu knippert het lampje van de olie
olie zit er genoeg in
stationair brand hij niet alleen bij een bepaald toeren tal als ik er boven kom
bij zown beetje halfgas dan knippert hij
rijdt ik 100 kmp uur en dan in zijn vrijzet gaat het lampje ook uit.
ik heb de oliedruk laten meten en die was goed.
er zitten 2 nieuwe sensoren in.
1 in de kop de ander op het filter.
ik heb de dynamo laten meten en testen of de vrijloop niet defect is.
de dynamo is goed.
ook heb ik de deursensoren vervangen.
deze waren slecht maar het lampje brand nog steeds.
bij de brandstofpomp zitten ook 1 sender.
als ik er een spanningszoeker opzet dan gaat deze bij stationair draaien branden en lampje op dashbord blijft uit
kom ik over dat toerental heen dan gaat de spannings zoeker uit en brand het lampje op het dashbord,
Wat kan ik doen??
is Het een bekend probleem?
De garage heeft ervan om een printplaat te vervangen.,
heeft iemand van jullie dat wel eens gedaan?
kan dit de oorzaak zijn?????
Ik hoor graag hoe jullie er overdenken
Groeten Bram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
