Weet iemand waar de zekering van de radio zit (nummer + locatie)en hoeveel amp. is deze? Is dit een standaard of mini zekering? Deze beide soorten zitten in de zekeringkast onder de stuurkolom. Of moet ik onder de motorkap zijn?
Ik heb wel spanning op de draad vanaf het contactslot, maar geen spanning op de geel / rode draad. Deze zou constant spanning moeten zijn. De radio heeft het wel gedaan, de zekering van de radio zelf is heel.
In de gebruikshandleiding staan maar een aantal zekeringen, die van de radio wordt niet genoemd voor zover ik kan zien.
Alvast bedankt voor jullie reaktie!!!
mvg Gerco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
in het boekje staat exact welke zekeringen het zijn wel welke amperages.
ik geloof uit mijn hoofd dat het gewoon de standaard zekeringen zijn.
succes
