Nee Rene want ik heb goed gekeken of de gaten vrij waren en het onderblok heeft een pen waarop de koppakking juist opgedrukt wordt. Ik heb elk onderdeel vervangen behalve de oliepomp maar heb deze wel schoongemaakt, het zag er goed uit.
Ha die Rene, nou bedankt voor de tip. Heb de sensor eruit gehaald en nada niente noppes geen olie. Klopt het dat als je de boel compleet hebt schoongemaakt ook de oliepomp dat deze eerst gevuld moet worden met olie dan vervolgens de olie in de carter naar boven toe te pompen ?
Volgens een relatie kan je via het oliedruk sensor gat de olie in de oliepomp laten lopen. klopt dat ?
Ja, even met het oliespuitje aan de gang. Je kunt er ook tijdelijk even wat meer olie indoen dan moet de oliepomp wel olie aanzuigen ipv lucht. Niet vergeten naderhand het oliepeil te corrigeren. succes Erik. Rene
Rene
