Volkswagen Golf IV: oliesensor onder op de carterpan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
Beste
ik ben een ruilmotor aan het inbouwen van bouwjaar 1999 op een ander golf van bouwjaar 2000,nu zie ik dat de ruilmotor van '99 geen temperatuur of olie sensor op de carterpan aanwezig is wat wel het geval is op de vorige motor (beschadigd) ,beide motors zijn ALH code,nu is mijn vraag kan de cartepan van die ik dus wil vervangen gewoon ruilen?
Mvg. Lima
limalo
715 km
Zelfde motorcode wil zeggen, zelfde motor. Dus ik zou zeggen dat moet kunnen.
Wel voor de zekerheid even vergelijken.
oldford 117.985 km Reageer
bedank voor uw toelichting oldford,dat ga ik doen,kan je mij ook verklappen in welke volgorde de bouten vastgemaakt dient te worden en wat de aanhaalmomenten zijn ?
in afwachting op uw antwoord dank ik u en zal de gang van zaken nadien hier posten
limalo Topicstarter 715 km Reageer
ik heb net een ruilmotor geplaatst ,alles bolt prima behalve de boordcomputer zoals het aangeven van verbruik,km teller en de km meter doen het niet,zekeringen nagekeken alle stekkers nagekeken maar vind geen oorzaak,klinkt dat voor iemand bekend ?
bij voorbaat dank
Heeft deze niet een snelheidssensor op de bak zitten? Misschien de stekker vergeten.
ricky 55.575 km Reageer
hoi Ricky ,
bedankt voor het reageren, jawel deze heeft een snelheidsensor die ik heb moeten aanpassen door de stekker te vervangen die op de vorige kas stond ,wat ik wel gedaan heb is .....dat ik de schakelmechanisme heb moeten omruilen omdat de schakelstangen niet hetzelfde waren,zou dat mischien daarmee te maken hebben?
Heb je toevallig niet een kabel verwisseld van de km teller sensor op de bak ? Aangezien je deze hebt aangepast.. Dat zou ook kunnen verklaren waarom de boel niet werkt..
hoi stefan en ricky,
ik heb de sensor stekker die bij deze bak hoort uit de ander kas gehaald en jawel hoor.... hij doet het weer,alles werkt prima de km aangever en de afstand aangever doen het perfekt , zelfs de brandstoflampje doet weer normaal,die bij elke bocht aansprong en aangaf .....bitte tanken ,
ook dat is al verholpen door deze sensorstekker ,zo zie je maar .....niet alles is het zelfde bij een ALH ruil motor .
bedankt beiden voor het vinden van de probleem.
Case closed
